Hola.
Soy nuevo por aqui-
Estoy intentando cargar la bateria de un movil con una placa solar flexible que tengo pensado pegar a la parte trasera.
He intentado conectar la placa a donde se conecta el cargador, pero no funciona, ya que no tiene suficiente potencia. (la idea no es que se cargue en un tiempo record)
Tambien he intentado conectarla donde se conecta la bateria al movil. Pero tampoco se carga (la placa sigue dando unos 5V, cuando deberia dar poco mas de 3,7 si le entregase corriente a la bateria.
Creo que el problema puede estar en el tercer terminal de la bateria, que supongo que sera para que se comuniquen el movil y la bateria, decirse el nivel de carga...
Alguien sabe como indicarle a la bateria por este terminal que debe cargarse?
O directamente destripo la bateria y le conecto la placa directamente n los bornes de la celula de litio?
Soy nuevo por aqui-
