Hola, estoy haciendo un pequeño proyecto y estoy atascado. Os cuento; tengo testeado un cargador de baterias de 12 V (os lo adjunto),el cual desconecta cuando la bateria esta cargada, bueno, eso creo. Hasta ahi bien, seria conectar la bateria a la salida.
Lo que no se hacer es:
Necesito algo para que la bateria pueda ser cargada, a la vez que le suministro energia a un inversor. La bateria solo es usada para suministrar energia cuando el voltage de la entrada es insuficiente, pero tiene que estar cargada siempre. No se que componente, o con reles, poner para poder cargar la bateria a la vez que el inversor recibe voltage.
Vamos, que tengo cargador + bateria + inversor (DC-AC) y un microcontrolador para poder abrir y cerrar reles si es que con reles se puede hacer.
Como veis ando perdidillo de narices.
PD: he añadido un croquis cutre para que os hagais una idea sobre lo que quiero hacer, no se como conetar el inversor para que cumpla lo que necesito
