Casi hago fuegos artificiales con un 555
Hola. Quice hacer un flip flop que recalentó y me parece que se quemó. Y por su puesto no funcionó. Esto me hizo acordar por que dejé la electrónica y me dediqué a la programación :)
El objetivo del circuito es que cuando le doy alimentación se pegue un relay y al segundo se despegue y no vuelva a pegarse nunca más hasta que quite y vuelva a dar alimentación.
Necesito alguna ayudita para que me digan que puedo estar haciendo mal.
El circuito funciona en el simulador online. Para verlo andar tienen que ir a esta página:
http://www.falstad.com/circuit/
Les abrirá otra ventana y ejecutará JAVA con el simulador.
Tienen que ir al menú "File" e importar esto:
$ 1 5.0E-6 26.59566520631553 50 5.0 50
165 464 208 576 208 0 0.0
w 464 240 464 336 0
w 464 240 432 240 0
w 464 304 384 304 0
w 432 240 432 336 0
c 432 336 432 384 0 9.999999999999999E-6 1.3776902929125562E-141
g 432 384 432 400 0
r 432 240 432 176 0 1000.0
w 432 176 528 176 0
R 256 176 176 176 0 0 40.0 12.0 0.0 0.0 0.5
O 592 272 656 272 0
r 384 176 384 304 0 100.0
w 384 176 432 176 0
g 288 384 288 416 0
s 256 176 384 176 0 1 false
t 656 272 752 272 0 1 -1.378300746044583E-139 0.0 100.0
g 752 288 752 336 0
178 752 176 832 176 0 1 0.2 -2.6389027713680864E-154 0.05 1000000.0 0.02 20.0
w 752 224 752 256 0
w 752 208 528 176 0
162 832 192 832 288 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
g 832 288 832 336 0
w 752 176 752 208 0
w 656 272 592 272 0
c 384 304 288 384 0 1.0E-5 1.5239424145540177E-139
o 10 64 0 38 7.62939453125E-5 9.765625E-5 0 -1
h 2 7 5
Cuando cierran el interruptor, el relay se pega, prende el led y al tiempito se despega.
Hasta que no abro el interruptor y lo vuelvo a cerrar no pasa más nada.
Eso es en el simulador, en el mundo real, el relay se queda pegado para siempre y al rato recalienta el 555 y el transistor.
El transistor que le puse en un BC548. El relay es de 12V chiquito.
La pata 1 (GND) del CI la mandé a masa y la 8 a +Vcc.
La pata 5 (CONTROL VOLTAGE) quedó suelta. No se para que sirve.
Estimo que debe faltar algún resistor cerca del transistor pero no se como ni donde. Igualmente por más que falte el resistor el flip flop no funcionó.
Acá dejo una imagen del circuito editada para ver exactamente lo que hice en la práctica.
Hagan download de la imagen así le pueden hacer zoom.
http://tinyurl.com/2b3rcew
Cualquier ayuda que puedan brindar será bienvenida.
GRACIAS !!!
Hola.
Tienes que poner una resistencia de 1K en la base del transistor . Porque sin esa resistencia prácticamente estás poniendo en corto circuito la pata 3 o salida del 555.
Te sugiero que uses otro 555 porque creo que ya malograste el que estás usando.
Mejor si usas un porta circuito integrados o socket de 8 patas, y así te sea más fácil reemplazar el 555 (ya no tienes que soldar o desoldar lo circuitos integrados).
Chao.
elaficionado.
Chao.
elaficionado
elaficionado: ¿vos decís que le meta un resistor entre la pata 3 y la base? Ahora... el hecho de que no haya funcionado ¿también será por eso, o con eso solo evito que reviente?
canales: Con el simulador OnLine se puede ver el circuito igual dejo un print screen en: http://tinyurl.com/2cfmks2
Gracias gente
Hola.
Chao.
elaficionado.
Chao.
elaficionado
Estoy de acuerdo con elaficionado, debes poner un resistor entre el pin 3 del 555 y la base del transistor.
Gracias por mostrar el diagrama.
Saludos....
Hola.
En la salida de 555 cuando está activo, el voltaje de salida es de casi Vcc, sin la resistencia de base, este voltaje se aplica a la base-emisor (que es de 0.7v), prácticamente estás colocando la salida de 555 en cortocircuito, y es por eso que se calienta. Esto no sucedería si hubiese una resistencia de base.
Chao.
elaficionado.
tambien de acuerdo con elaficionado, te adjunto un esquematico (no me acostumbro al nombre yo le llamo simplemente circuito;)) de la luz nocturna automatica ahi podrás apreciar la resistencia que tiene colocada a la base del BC548 tambien hay un diodo jeje espero te sirva como un ejemplo.
Gracias gente. Me funcionó bien con el resistor entre pata 3 y la base.
Una preguntita más: ¿Qué pasa si en vez de 12V le pongo 19V a la alimentación?
Hola.
El 555 trabaja 5V a 15V, y el relay es de 12V, como puedes ver 19V es demasiado para el circuito.
Pero puedes usar el LM7812 (regulador de 12V) para alimentar el circuito, y los 19V los aplicas al regulador.
Chao.
elaficionado.
Nota: Mira la hoja de datos del LM7812.
#10
Sería conveniente que tambien le agregues un diodo en paralelo con la bobina del relé, para proteger al transistor de los transitorios de alta tensión que pudieran ocurrir al momento de la desconeccion. Deberías poner el diodo con la parte gris a positivo, y la parte negra al colector del transistor.
Hola amigos soy nuevo en el foro y novato (de hecho)
Tengo un circuito para estimular un flyback. Dicho circuito lleva un 555 cuya pata 3 está conectada a una resistencia de 100 oh. para luego ir a base de un 2n2222 cuyo colector conectado a una resistencia de 330 y otra de 10 se unen en la base de un IRF620.
Luego de un rato de funcionar el 555 se quema.
La unica funcion del transistor a la salida del 555 es negar dicha la salida, ya que el mos lo podrias alimentar directamente con el 555.
Por otro lado no se porque estas entregando tanta corriente a ese transistor por base (113 mA aproximadamente), ya que la carga que tiene que manejar casi no existe (el mos) y la corriente maxima de Ic (debido a los 330 de colecter) sera solamente 40mA :confused: .
Asi y todo, el 555 no deberia tener inconvenientes a la hora de suministrar esos 113mA, pero de todas formas cambiaria esa resistencia de 100 por otra de 4,7kohm aproximadamente, para darle un poco mas de 2mA, con eso te aseguras sobre saturar un poco ese transistor.
#13
Gracias amigo probaré con dicha resistencia.
Podrías recomendarme algún circuito semejante que me permita hacer funcionar una pequeña bobina tesla y con menos molestias?
Gracias.
#15
Hola amigos.
Gracias a cosmefulanito Y DOSMETROS.
Eliminé del circuito el 2n2222 y a la salida (pata 3) del 555 coloqué una resistencia de 120 ohm. conectada directamente al mos en el contacto g. Eliminé la resistencia de 330 y use un 10N 60C en vez del IRF510 aunque con un IRF620 trabaja bien.
El 555 no calienta, y el mos apenas entibia.
Con esto tengo arcos de tres centimetros en una pequeña bobina tesla (proyecto escolar)
Estoy también tras los componentes para armar el ZVS.
Gracias.
Ah. me olvidaba favor podrían decirme como conectar al circuito un regulador de voltaje a más 5 v para el 555?
Gracias.
Puede usar un irl510 que en su momento lo habia propuesto alguien, y que trabaja con 5v para saturarlo.
Sobre el porque se te quemaba el 555, la potencia que disipabas a su salida era muy grande, en las hojas de datos dicen que los modelos que mas potencia pueden disipar es hasta 1,18W, en tu caso vos disipabas un poco mas:
Con Vcc 12v
Pout=Iout*Vout=113mA*12v=1,356W (estas en el horno :D)
#18
Hola amigos.
Hice una bobina tesla. Esta fué bobinada sobre un tubo (pvc) de 5 cms de diametro por 30 de alto. El alambre calibre 27. Novecientas expiras mas o menos posee la bobina.
La estimulo con un circuito astable 555, que exita un flyback. Le coloqué seis condensadores 470 2.kv. Dos tiras de tres en serie y conectados en paralelo. Me da una chispa de dos cms.
Como podría aumentar el largo de la chispa?
Favor ayudenme.
Fredy.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#19
El capacitor es bastante crítico ! , probá por ejemplo de aumentarlo o reducirlo,
Mejor si nos ponés un diagrama completo !
Saludos !
#20
Hola amigos, Escribo desde Lima Perú. Favor ¿podrían mostrarme el circuito de alta para una flockeadora casera?
Muy agradecido
Perdón por ignorar las normas. En realidad el tema no dista mucho. Gracias a ustedes logré maravillosas teslas que hoy forman parte de mi colección. Pasa que un sobrino desea hacer una flockeadora casera. Esta (como ustedes saben) depende de un circuito de alta. Si alguno de ustedes conoce uno en particular, muchas gracias por ayudarme.
