Saludos Foristas del mundo electronico!
Esta vez les traigo una idea que tal vez les guste, debido a que muchos de nosotros realizamos o queremos realizar algun proyecto que utilice sensores, y al momento de escoger el ideal para nuestra apliacacion influyen diferentes factores que hacen que elijamos uno u otro como:
1.- Que sea Economico.
2.- Facil de encontrar en el mercado.
3.- Facil aplicacion.
4.- Que sea el correcto para nuestra aplicacion, me refiero a que no este sobrado o al contrario que no nos de el valor deseado en nuestra circuito que no suele pasar jejejeje.
Entre otras razones, son las causas que me llevan a crear este hilo para compartir archivosque describan el funcionamiento o datasheets de sensores que hallamos utilizado con exito en algun circuito.
O en su caso tambien para que publiquen algun circuito que sirva de sensor por ejemplo "el 555 se puede utilizar como sensor "
De ejemplo hay les van estos dos:
Sensores:
SRF05 ultrasonico. buena sensibilidad un poco costoso.
TPA81 de temperatura sin contacto con el material (a distancia). hay diferentes modelos a varios rangos de distancia.
El modo de aportar me gustaria que solo pusieran lo siguiente:
1.- Nombre del Sensor.
2.- TIPO de Sensor(Infrarojos,Luz,Mecanicos,Temperatura,Magneticos,Humedad,Ultrasonicos entre otros.)
3.- Su opinion de alguna Experiencia con el en algun circuto que hallan hecho.
4.- Archivos a compartir
Diran que todo lo quiero a mi manera la razon del porque digo que se haga asi es para que el hilo sea lo mas facil posible de leer y detectar el sensor que buscamos.
Espero todos aportemos para cuando necesitemos informacion confiable y recomendada.
Sensores:
