cerradura electronica
Hola como están, porfa me podrían ayudar con un proyecto que tengo que presentar para la universidad necesito hacer una cerradura electrónica con un pic 16f877a, un teclado matricial y un lcd.
En el lcd aparece "Introduzca su clave" y segun se vaya ingresando por medio del teclado se va visualizando los digitos ingresados, cuando se haya finalizado de ingresar el último digito se presionara "*", para comprobar si la clave es correcta.
Si la clave es incorrecta se visualizara un mensaje "Clave Incorrecta" por 3 segundos para luego repetir el proceso de volver a ingresar otra vez los 7 digitos
Si la clave es correcta se visualizara un mensaje "Clave Correcta" por 5 segundos y luego de lo cual también se volverá a repetir el proceso de volver a ingresar los 7 digitos.
No importa por cual puerto se ingrese o se salgan los datos. De antemano muchas gracias...
hola no se creo que la pagina mostrada fue desactivada alguien tiene otra paguina que se pueda utilizar.
gracias
Ocurre que http://perso.wanadoo.es/chyryes/ es ahora http://electronica.webcindario.com/ .
puedes encontrar los dos proyectos de los que se habla en estas direcciones:
http://electronica.webcindario.com/circuitos/cerradura.htm
http://electronica.webcindario.com/circuitos/control_accesos_teclado.htm
Te recomiendo la segunda, está mas elaborada y funciona con un PIC mas pequeño.
Saludos,
Amigos.. Gracias por tantos aportes, pero la verdas es que ningunas de las pagimas que ustedes dicen habren...¡¡
saludos desde colombia ¡¡¡
