Circuito amplificador inversor no amplifica.
Hola, a ver si alguien sabe por qué en vez de amplificar la señal de audio del PC, el siguiente circuito la atenúa. A través de la salida de audio envío una onda de 30 HZ que recojo por la entrada de audio del micrófono. Si los conecto directamente (salida ->entrada) y envío con amplitud 16000 recojo 14000, y si lo hago a través del circuito en vez de amplificar atenúa al mover los 2 potenciometros, por lo que no da la ganancia esperada de R2/ R1, y lo máximo que recojo es 13000 si llevo los potenciometros a casi 0. He probado desconectando el V- de GND pero pasa lo mismo. El ampli es un TL084 porque el LM324 y el LM358 deforman la onda y tampoco amplifican
Gracias, pero en ese circuito el microfono está de salida y en el mio es de entrada, y no dispongo de fuente negativa. Si usara +5 y -5V sería un amplificador no inversor. No obstante probaré añadiendo la resistencia R4 de 100K de tu circuito al mio, pues en el mio la entada no inversora va directa a GND, pues en unos sitios lo he visto así aunque en videos de youtue he visto que la entrada no inversora va directamente a GND sin resistencia.
El circuito es de prueba, recibe de la salida de audio del PC al ampli que la introduce de nuevo al PC por el micro, pero lo pienso usar luego para amplificar la señal de otro que usa 3 TL084 para captar ECG (que funciona OK), y así poder captar EEG
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Amplificador inversor y no inversor ; alimentación simple y alimentación doble , son conceptos totalmente distintos que estás mezclando !
Vamos por partes dijo Jack y aquí hay mucho para cortar!!!!!!!(casi un festín!!!!)
1_ cuando pongas un circuito que refleje la realidad
2_ por lo que dices conocimientos de Amp Op nada!!!!!
3_ No inventes la pólvora si ya esta inventada.
4_Se observa por lo que se pretende y lo que ha echo y lo que has dicho, que tus conocimientos de eléctronica son muy limitados o casi nulos.
¿Porque digo esto?
Tenes ideas de los niveles de señales en juego? sabes que nivel acepta la entrada de MiC? tenes idea de la señal que sale por la salida de la placa de audio?, si la señal de salida es mayor que la entrada simplementa la satura.
Por otro lado has puesto la pata que va a -B a masa????? y no has los cambios necesarios para que funcinonen en fuente simple, entonces le estas pidiendo peras al olmo
Y quien te ha dicho que todo lo que esta en youtube es cierto?
Lamentablemente para ti es evidente que ves más youtube que leer, y para aprender hay que leer no ver videitos de dudosa procedencia, en el foro y en la red hay sobrada información
Ya se ha dicho muchas veces que la cofiguración inversona y no inversora que aparecen por todos lados son para fuente partida no para simple por eso la alimentación es ±
Detente y piensa -B es lo mismo que masa? yo te digo que no.
Si la entrada no inversora esta puesta a masa es el mismo potencial que -B? No!!!!!
Entonces porque tu algremente pones la entrada inversora al potencial de la patilla de -B, porque es masa? error
Tan solo ver el esquema se deduce que son potenciales diferentes y no se pueden unir.
Cuando se utiliza fuente simple hay que crear una masa virtual, se hace con dos resistencias de 47k en serie puesto entre el + y ground y justo la unión es la masa........ es lo mismo?
En el circuito -B( llamas así a la entrada inversora?) no está a masa, si no que recibe el positivo de la salida de audio, y los niveles no están saturados, pues envío 14000 y recibo 13000(el maximo es de 32000 a -32000 ), es un portatil, desde el sobremesa si se necesita disminuir la tensión con divisor de 2 resistencias. Los videos de youtube son del aula de un profesor. Sí, la pólvora está inventada, pero ocultan la patente, pues se puede leer el pensamiento desde el EEG, y ese es mi objetivo. Brain-wave recognition of sentences
En electrónica +B o -B o +B1 etc se designa a la fuene de alimentación
Las entraas de un operacional son "no inversora" o "inversora" o "inv" y "no inv" o a lo sumo + y -
Pero nunca se le pone la misma notación que las patillas de fuente, en algunas literaturas al positivo de la fuente lo +V y al negativo de la fuente lo ponen -V lo cual tambien esta bien, pero nunca se utiliza esa misma nomenclatura para las entradas del AO
Todo el tiempo te hable de la alimentación no de las entradas y cuando me referí a ella la llame "entrada no inversora"
Tal como esta conectado no funcionara.
pon un circuito como la gente donde hay un potenciometro que lo tenga y que se vea en el diagram como eta conectado y los valores reales
La entrada no inversora debe ir a la masa artificial si estas utilizando fuente simple, por otro lado no se si tu esquema tiene o no capacitores de acople
Este es el circuito, no lleva capacitores. Los potenciometros no tienen valor fijo, deben servir para regular la ganancia, aunque lo que hacen es atenuarla.
He visto este otro en el foro amplificador audio que creo que es a lo que te refieres. Lo que no se es si se conecta el polo de la pila negativo a GND
Hola, dices que alimentas el op-amp con fuente simple?
Siendo así el terminal no inversor, no puede ir a GND, debes generar un divisor resistivo para tener una referencia +V/2. Además en la entrada del op-amp, debes acoplar con condensador, porque si la señal viene montada sobre continua, te creará un error de offset a la salida.
#10
El error esta en conectar la entrada no inversora a la masa de la fuente
Mira el siguiente dibujo para que te des una idea de que es una fuente simple y una fuente partida
Como ver la masa en el segundo caso es un potencial intermedio por eso tambien se lo concidera 0V
Para que tu circuito funcione debería ser como sigue:
Y ahora como quedaria el circuito
Habria que agregar dos pequeños capacitores electroliticos uno en parallelo con cada R del divisor de unos 10-47uF
En el esquema hay un error el pin 7 es alimentación positiva y el 4 negativa, al girar el dibujo me olvide cambiar el número de los pines AO fuente simple.JPG
Muchas gracias, funciona perfectamente. Consigo amplificar la señal entrante de la salida de audio del PC como la entrante desde el circuito ECG. Aquí dejo unas imagenes del circuito ECG como entrada, y de las señales sin y con amplificación. (tener en cuenta que el programa tiene una barra de desplazamiento para amplificar la FFT inversa). Los filtros se pueden añadir los que uno quiera por software. Uso 3 pilas de 9 V, dos para el ampli + - 9 y una para el ECG regulada a 5V.
1) circuito ECG (los amplis son TL084) y REF_VOLTAGE es un trimmer pot de 10K. Los electrodos son monedas de 5 centimos
2) Onda sin ampli final
3) Onda con ampli final
