Circuito de 1 LED a pilas.
Hola, soy nuevo en el foro pero llevo tiempo leyendo.
El tema es que quiero montar un pequeño circuito de 1 led [verrde] que se encienda gracias a una pila [AA, AAA o de boton, me es dindiferente]. Seguro que es muy simple pero como os he dicho soy muy novato.
Y ya para rizar el rizo, alguna manera de poder apagarlo i encenderlo a voluntad con un boton, resorte o algo por el estilo ya que el led iria dentra de una carcasa que no puedo ir abriendo cada vez que quiero encender el led.
Por cierto, en la carcasa ya hay un led conectado (era la carcasa de 1 ordenador) y el led y el cable siguen alli, el problema es que tienen un 'enchufe' (conector) que no se que hacer con él, nose si lo puedo conectar a una bateria o algo por el estilo, me suena haberlo visto en algun sitio pero nose... aqui os dejo una foto por si identificais el conector y sabeis alguna soluciona [lo siento por la calidad, pesima]
Muchisimas gracias a todos
Que es esa cosa negra de la que salen los cables?
Hay unos botones que son interruptores, es decir que si los apretás se prende y si los apretás de nuevo se apagan.
El circuito del led lo podes encontrar en cualquier lado. Es solo una resistencia entre un terminal de la batería y del led Solo ten en cuenta que los leds tienen polaridad, por lo que si lo conectas al revés no funcionaria.
En cuanto a lo del conector, es solo eso: un conector. Si no tenés donde enchufarlo (se enchufaba en la placa madre), no te va a servir de mucho. Para usarlo con una pila, tenés que cortar los cables y conectarlos (resistencia de por medio, para limitar la corriente y que el led no se queme).
Creo que eso es todo.
ahi esta el circuito que necesitas, donde estan los puntos verdes es hasta donde tienes en la putna de tu cable, de ahi para adelante es lo que necesitas..
devil_ginger dijo:
Hola muchisimas gracias devil, pero mi idea era utilizar 4 pilas recargables AA es decir 1,2V por 4 = 4,8V. Por 0,2V no he de cambiar nada no? lo dejo tal qual?
Podrias decirme de que resitencia se trata? aparte de los ohmnios si es de 1/4, 1/2 o 1W ?
Muchas gracias
simule el circuito y me da un consumo de 3,5 v en la resistencia y una corriente de 15 mA.
osea, una potencia disipada de 0,05 watts
asi que con una resistencia de 1/4 de watt es mas que suficiente, saludos
vale muchisimas gracias devil. Ya compre los componentes y en teoria entre mañana y pasado me llegan, lo montare i os mantendre informaciónrmados!
saludos y gracias de nuevo!
