Circuito de efecto de llama con led y con 555
alguien tendra el diagrama del circuito del efecto llama con un led y con el temporizador 555, venia en la reviste de electronica facil, pero se me perdio buaaaaaaaaahhh
mira yo una vez lo hice para ponerlo a una vela de navidad con este circuito lo que haces es cambiar los dos leds por uno que viene de dos colores yo utilice uno de color verde y rojo po lo tanto te da ese efecto y listo lo que haces es ajustar la velocidad con el potenciometro de 100k para que logres el efecto que quieres, a mi me gusto mucho
utilice un potenciometro, pero se puede utilizar una resistencia solo prueba variando resistencias hasta que una se acomode al efecto que buscas o utiliza un reostato ya que son mas pequeños
bueno no se si alguien alguna vez vio el circuito del siguiente video y espero que si alguien sabe como hacerlo publiqe el circuito. de antemano gracias.
#10
me llama mucho la atencion hacer este circuito, es interesante y copado para alguien que recien comienza con la electronica, solo tengo una duda, en R5, hay una pata que no va a ningun lado, y una flechita que va al medio de esa resistencia, esa resistencia vendria a ser la variable no? (osea el potenciometro), y por deduccion "la flechita" iria a la parte del medio de dicho potenciometro, no?
Fogonazo
#11
Me imagino que estas hablando de este esquema:
Una de las patas del potenciómetro queda "Al Aire" (Sin conectar)
La pata de la flecha es el cursor, pata del medio.
#15
Hola.
Son dos formas diferentes de armar el efecto vela.
Uno con transitores y el otro es con dos 555 o un 556.
Chao.
elaficionado.
Si tienes el programa simulador Livewire puede ver como funciona.
#16
Hola Electronomos!! Quisiera que me aclaren una incógnita respecto al esquema que presentó "diegoc", alque posteriormente hace referencia el Sr. Fogonazo.
Al ver el esquema, el nodo común de R1 y R2 se conectan al 555, pero no está numerado el terminal... es el 6 o el 7???
Gracias.
#17
Hola.
La pata que no está indicada es la pata 7. Cambia la pata 5 por la 6 ( la pata 5 queda libre o pones un condensador de 0.01uF entre la pata 5 y tierra).
Chao.
elaficionado.
#18
No creo que este circuito de ese efecto, es mi proyecto para fin de año y lo he llamado diodos intermitentes, es la función que cumple! , con el potenciometro variamos la velocidad con la que los leds prenden y apagan :rolleyes:
Fijate ->
si kieres te paso todo el pdf para q lo leas mejor (y)
Saludos (y)
#20
Buenas!
Me viene este post, como anillo al dedo... estaba intentado hacer una especie de Candelabros para el belén de este año, y la luz naranja fija, la verdad que no queda tan bien como habia pensado, asique busque a ver si se podia hacer un efecto de parpadeao y os he encontrado...
Ahora mi duda habeis puesto el circuito para 1 led, como añado más leds a este circuito? Tengo el Livewire y me he puesto a probar meter led, pero o siy muy torpe con el software, o no consigo que luzcan, a ver si podeis echarme una mano.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo!
