Circuito de leds de colores 12-24v
Hola, necesito un poco de ayuda para hacer un circuito simple de leds.
Tengo 6 leds rojos 2amarillos 2 blancos 2 verdes y quisiera saber que resistencias le tendria que poner a cada leds para iluminarlo, independiente a 12 o 24v.
explico un poco lo que quiero hacer, es un comprobador de bases de remoque de automoción, entonces que por ejemplo al encender el freno, se me encienda un led rojo a 12v ( por si sirve de algo la bateria puede llehttps://www.forosdeelectronica.com/attachment.php?attachmentid=57228&stc=1&d=1311633394gar a tener 90 amperes)
Esto es lo que quiero hacer...alguien me dice que resistencias le tengo que poner a los leds para 12v y para 24v?............MUXAS GRACIAS!!!!!!!!!!
Hola.
Para hallar la resistencia sólo debes usar esta fórmula.
Rled=(Vcc-nVled) / Iled
Vcc=voltaje de la fuente
Vled=voltaje del LED (depende del color del LED).
n=número de LEDs en serie.
Iled=corriente del LED (20mA ó 0.02A)
Rled=resistencia limitadora
Chao.
elaficiondo.
Nota: Este tema ya ha sido tratado en el foro, usa el buscador.
Hola elaficionado. Te lo explico mas simplificado haber si me puedes ayudar:
Tengo una bateria de coche 12V y 90A. y quiero iluminar un led comun de color rojo por ejemplo, y quisiera saber el valor la resistencia que me hace falta...
Y luego con 2 baterias 24v 360A iluminar otro led blanco por ejemplo, valor de la resistencia?
Muchas gracias...
