Circuito de memoria utilizado para guardar en direcciones datos o palabras
hola necesito utilizar un circuito de memoria en el cual en una de las direcciones guarde datos y despues pueda utilizarlo
como puedo realizarlo
hola! yo necesito uno que guarde sonidos y luego pueda reproducirlos con codigos deferentes o algo asi... alguien puede ayudarme?
manza dijo:
Hola, lo primero es que no se si este post va aqui, si no lo siento. Tengo que hacer un diseño de una placa para reproducir dos mensajes de voz, con dos entradas (para activar uno u otro) y con salida a un altavoz de 8 ohms para una barrera (por ejemplo el primer mensaje sería "espere barrera abierta" y el segundo "puede pasar"). Soy novato es esto, alguien podría ayudarme con el diseño.
He visto el ISD4002 pero no encuentro ningún esquema que me sirva.
Gracias.
