Circuito detector de 220 V
hola, aver si me pueden ayudar por aqui, estoy haciendo un simulador anochecer-amanecer para un local de cria de canarios, necesito que el aparato realice lo siguiente:
-con una bombilla incandescente amance encendiendose poco a poco.
-cuando la bombilla se ha encendido del todo quiero que se apague esta y se encienda otra de bajo consumo.
-la bombilla de bajo consumo esta encendida un tiempo y se apaga.
-por la tarde se vuelve a encender la bombilla de bajo consumo.
-se apaga la bombilla de bajo consumo y se vuelve a encender la incandescente para hacer el anochecer.
la idea es que la bombilla incandescente este encendida el menor tiempo posible, así cuando se enciende del todo da paso a una de bajo consumo para ahorrar energia. Casi todos estos pasos los he conseguido, lo que me falta es encontrar una manera para que se apague la bombilla incandescente y de paso a la de bajo consumo por la mañana y por la tarde que se apague la de bajo consumo y se encienda la incandescente para el anochecer. He pensado que lo mas facil es hacer un detector de 220v, cuando en los bornes de la bombilla incandescente haya 220v esque ya ha llegado a su máximo nivel de luminosidad, este circuito detector haria que conmutara un rele para que de paso a la de bajo consumo, en cuanto la tension baje de 220v el circuito detector volveria a conmutar el relé y apagaria la de bajo consumo y encenderia la incandescente haciendo que se apague poco a poco segun baje la tensión. Todo esto es porque los simuladores de anochecer para fluorescentes son caros, y para este caso utilizo una para bombilla incandescente. He intentado rectificar esa tension de 220v y reducirla para adaptarla a un circuito comparador de ventana con un lm741, asi cuando la tension en los bornes de la bombilla variara entre 0 y 220 o viceversa la tension ya rectificada variaria entre 0 y 12 v o al revés, pero por lo que sea esto no funciona, el circuito hace cosas raras, creo que será debido a un problema de masas.
y este es el problema, soy nuevo en este foro y por lo que he leido por aqui hay gente muy buena en esto, aver si alguien me pudiera dar alguna idea. un saludo y muchas gracias de antemano.
Fogonazo
Ese tema ya se ha tratado, léete esto
En ese post se habla de un contador, se puede emplear este para determinar el momento en que se enciende la lampara de bajo consumo
pero un contador al fin y al cabo es otro programador, lo de otro programador mas ya lo descarté porque para hacer todo eso ya uso dos, y otro mas enredaria mucho el ciruito, ahora estoy pensando en rectificar los 220v y reducirlos hasta una escala que vallan entre 0 y 12 por ejemplo, y de aqui a un ADC que controlaria una puerta logica y esta a su vez un rele por medio de un transistor. aver si no hay problemas de masas con eso, en teoria deberia funcionar.
