Circuito Iluminación led 3w
Hola.
Voy a poner en un armario, dos leds de 3w con pcb de 3,2-3,7v y 750mA.
Va a dos baterías recargables brc 18650 de litio de 3000mA. y 3,7v
Con un interruptor on-off.
Me gustaría que me aconsejárais algunos esquemas para su realización.
Gracias y un saludo.
te dejo el link de un circuito cargador para baterias de ion litio, en este caso es de 300ma( 10hs de carga ) y para el led por la corriente que manejas te recomiendo un resistencia en serie con cada led directamente a la bateria, y las baterias en paralelo, verifica si la tension de juntura de los leds es de 3,2-3,3 a esa corriente, en ese caso todo va a funcionar bien
www.forosdeelectronica.com/f23/cargador-bateria-ion-litio-60806
Bueno,el transformador no me preocupa pues lo tengo aparte para cargar las baterías cuando se gasten.
Lo que sí me interesa es saber qué resistencias ponerles,el valor.
