Circuito Infrarrojo (Emisor Receptor, Distancia)
He leido varios temas acerca de esto pero ninguno resuelve mi duda.
Se trata acerca de un LED infrarrojo emisor y un receptor, ya hice un circuito y comprobe como funciona, pero el problema es que funciona a una distancia aproximada de 3 o 4 cm de separacion lo cual no sirve para lo que deseo.
Circuito alimentado con 5V y conectado a el anodo del los led con resistencia de 100 oms. (Ya conecte una de 1K y lo que sucede es que el emisor al parecer emite menos)
Bueno el punto es que necesito que alguien me diga si es normal eso, o como variar el circuito para que aguante mas distancia. (APROX 15 cm), o en su caso utilizar alguna otro elemento que funcione a mayor alcance (Otro emisor o otro receptor, algun sensor etc.)
La aplicacion basta decir que necesito poner el emisor y receptor a 15 cm de separacion (aprox) para que detecte cuando algo pase.
Bueno pues gracias.
Bueno pues gracias.
En serio BUSCASTE?
https://www.forosdeelectronica.com/f23/duda-alcance-detector-proximidad-65494/
