circuito integrador con transistor
hola!
me gustaria saber cual es la salida del circuito adjunto, es decir, la tension en VE si la entrada VI es una senoidal que va desde +3v a -5v. Ademas, la corriente de la base es despreciable y la vbe=0,7. la frecuencia son 500hz. hasta ahora solo habia visto circuitos integradores sin ningun otro elemento, por eso no entiendo bien la funcion que tiene el transistor en este circuito.
otra pregunta, en este tipo de circuitos que cambia al variar el valor de la resitencia del colector (en este caso 2,2k).
a ver si alguien me puede ayudarr
graciassss ;)
    11 KB · Visitas: 57
¿ Y por que no realizas una simulación del funcionamiento ?
Tiene un cierto parecido con un amplificador logarítmico.
Ese circuito no me convence, puede colocar la fuente del circuito.
:cool:
el circuito esta sacado de un examen de mi universidad, en el cual se pide dibujar la salida VO
he estado googleando un poco y he encontrado un circuito parecido, en el que la salida se deduce de la siguiente expresion: vo=1/RC * integral (VI(t)dt). podria valer esa expresion para este circuito?
cuando te preguntan popr la fuente....se refieren a la fuente de la cual obtuviste el esquema...de donde sacaste el esquema
cual es su origen????
SALUDOS
