circuito interconectado a otro
Hola, tengo q colocar un potenciometro a masa en un circuito ya hecho y no puedo tocar, este circuito prende 3 luces a medida q se los coloca a masa, dispongo de esos 3 cables y necesito intercalar otro circuito para q se prendan los 3 led con el potenciometro en 260ohm y se apaguen a medida q decae la resistencia y a 0 ohm esten apagado los 3 del, adjunto diagrama de lo q tengo y lo q quiero lograr, de ser posible sin alimentacion externa pero de ser necesario dispongo de 12v
agradecere cualquier ayuda o inicio de algun circuito
Walter
    66.9 KB · Visitas: 9
Hola Bertub, quizás debas hacer un circuito comparador, con tres transistores haciendo de llave a masa. Busca un poco por el foro y vas a entender a lo que me refiero.
Listo Chango, gracias por la sugerencia, hice este circuito y todo bien, lo subo para quien le sirva.
Circuito comparador con tres transistores haciendo de llave a masa
    67.3 KB · Visitas: 3
