Circuito luces audioritmicas
hola encontre un circuito para hacer una luces audioritmicas y quisiera saber si este circuito es seguro o si funciona, y si le puede causar algo al sistema de sonido al cual va a estar conectado... desde ya muchas gracias
Fogonazo
hola encontre un circuito para hacer una luces audioritmicas y quisiera saber si este circuito es seguro o si funciona, y si le puede causar algo al sistema de sonido al cual va a estar conectado... desde ya muchas gracias....
Es seguro si lo armas "Prolijo" , el MOC3021 aísla la tensión de red de la salida de tu equipo.
Esta es una versión mejorada
Fogonazo
Los valores de los componentes los tienes en el esquema.
El optoaislador K3020 lo reemplazas por el de tu esquema MOC3021, ! Atención ¡ con el conexionado.
La entrada L es Línea (Vivo)
La entrada N es Neutro
El TIC206 maneja hasta 4 A, lo que son unos 2A de consumo en lámparas, aproximadamente un total de 500W
C1 conviene que sea poliester 400V
muchas gracias fogonazo por tu ayuda, vos que sabes hay circuito mejores o un poco mejor que este? para tener mas alternativas
