circuito luces de navidad
necesito un circuito para luces de navidad pero no de led si no las incandecentes de antes que todas en serie, ya que he buscado y no encuentro nada
si te referis a las luces de navidad chinas clasicas. No tiene circuito si no que una de esas lamparas tiene un bimetal que al calentarse se abre y impide el paso de corriente a las demas, cuando se enfria vuelve a su posicion y vuelve a conducir (te podes dar cuenta cual es, porque hay una que tiene tres patas adentro del bulbo). Las lamparas estan conectadas en secciones en serie y NO son de 220v , te digo eso porque mas de uno cuando eramos mas chico pusimos un foquito directamente al tomacorriente y este explotaba :D
hay unas que son asi pero de hecho hay otras que si tiene una cajita al principio que tiene varios efectos y son de las luces normales
Lo que and070 quiso decir es...
que quiere un circuito para montar efectos luminosos en una conexíón en serie de luces incandescentes de 7.5 watts 127 volts. Las que parecen vela.
Bueno, el diagrama de ese sistema no lo vas a conseguir, ya que el integrado que tienen es diminuto y esta dentro de una gota de pegamento y no tiene ningun tipo de referencia, como todo lo que hacen los chinos...
Teniendo las lamparas en serie, lo unico que necesitas es un circuito que haga cierta secuencia, puede ser con pic para cambiar los efectos, ese depende del nivel de conocimientos que tengas.
Busca secuenciador de luces.
