Hola, pues eso, que quiero hacer un circuito poniendo 2 bombillas de 6W (6V 1A) alimentadas por una batería de 12V, y poder regular la intensidad de la luz con un potenciómetro.
Como básicamente no tengo ni idea de electricidad, he buscado por la red y he encontrado un esquema muy sencillo y muy parecido a lo que yo quiero hacer, en ese circuito se trata de regular la velocidad de un ventilador con un potenciómetro, y con una tensión de 12V (igual que en mi caso). Este es el circuito:
Pues yo quiero hacer eso mismo, con la única diferencia de que en vez de un ventilador quiero poner 2 bombillas. Este es el esquema que me he dibujado:
El caso es que mientras las 2 bombillas estén funcionando, imagino que no habrá problema porque la tensión se repartirá entre las dos, pero si una de las bombillas se fundiera y pusiera el potenciómetro a tope, la otra recibiría de golpe cerca de 12V y por lo tanto también se fundiría.
¿Qué tengo que poner entre el Emitter del BC337 y el positivo de cada bombilla para evitar que la tensión supere los 6V? ¿Una resistencia?
Por otro lado, en el esquema en el que me he basado parece que el potenciómetro tiene 3 patillas y una de ellas queda suelta (o bien no sé interpretar el dibujo que también puede ser). Si es así, ¿Es correcto que esa patilla quede suelta? ¿Qué función se supone que tiene?
Gracias.
Gracias.
