Circuito medidor sonda lambda
Hola a todos, encontre un circuito por internet muy interesante, interpreta la señal que le manda la sonda lambda de un coche y mediante leds de colores te indica como es la mezcla de aire/carburante. La señal que da la sonda varia entre los valores 0 y 1 voltios. Lo que yo queria saber es como debo hacer para que en vez de darme la señal en leds de colores me los voltios de en 7 segmentos... Muchas gracias de antemano. Un saludo.
Explicacion del circuito:
http://www.oocities.org/fernando_ap6/
Hola marqinhos
Creo que te serviría el circuito que se mira en la imagen adjunta.
En tu esquema, las salidas del LM3914 las nombras LEDx, en la imagen adjunta, las entradas tienen un nombre igual.
En tu esquema hay un regulador de voltaje LM7405C, su salida que está conectada al común de los LED’s se conectaría a la entrada nombrada +5V de la imagen adjunta.
Tambien la terminal de GND(Tierra, Masa), tienes que pasarla a este nuevo esquema,
Espero te sirva.
a sus ordenes
Hola, perdon por no contestar antes es que anduve liado. Pues me imagino que se iran iluminado desde cero asta el maxim. Lo queria montar y probar en el orcad pero no soy capaz de encontrar una biblioteca que contenga el lm3914.
MrCarlos
El circuito tiene buena pinta pero necesitaria que tubiese un 7 segmentos con punto y dos siete segmentos sin punto para que me marcase los valores 0.45 0.50... etc..
Muchas gracias!
Hola marqinhos
Entonces serían 3 Display’s de 7 segmentos.
Pero. . . tu circuito no da valores en fracción. décimas, centésimas, milésimas.
Además, la resolución del circuito en tu mensaje original es de tan solo 2 cifras.
Tendrías que agregar otro LM3914 para lograr lo que pretendes.
O solo recorrerás el valor 2 cifras hacia la derecha ??
Pero la cifra de los enteros: A dónde se conectaría ??
a sus ordenes
Hola, pense que en el mensaje principal se entendia lo de que eran tres digitos, lo siento. ¿Conectar este circuito un display me resultaria muy cosotoso?. Un saludo
Hola marqinhos
El LM3914 solo tiene 10 salidas con lo que se puede representar los números de 1 al 10 solamente.
Si Tú quieres 3 cifras tendrías que aumentar la cantidad de los LM3914 a 3.
Tú preguntas: ¿Conectar este circuito un display me resultaria muy cosotoso?.
Depende del poder adquisitivo que tengan en tu localidad y el costo de los materiales.
Por ejemplo: una persona que gane 4,000$(Cuatro mil pesos mensuales).
El costo de los materiales fuese 100$(Cien Pesos).
Sería el 2.5% de su salario mensual.
Creo que esto no sería mus costoso.
a sus ordenes
Si el LCD tiene la misma forma, numero de patillas etc, seguramente es un display con interfaz de control compatible con HD44780. Este display tiene multiplexados un bus de datos y otro de control, por lo que necesitas un microcontrolador SI o SI para sacar algo por pantalla.
#14
Hola amigos, el lcd es un samsung HNV07SS45T, es sacado de un dvd, creo. Subo las imagenes para que lo veais. Si necesitais sabeis algo mas especifico que ponga el cirtuito y no se de leido, decidmelo.
El CI que se ve en la foto es un VDF PT6312P, supongo que este lo prodria reciclar para hacer mi proyecto.
Muchas gracias
