Circuito on/off activado por 5V
Salu2.
Estoy necesitado por un circuito on/off de 5V a la salida que se active cuando se presenten 5V a la entrada, y permanezca "on" hasta que otro pulso de 5V lo apague.
A la entrada tengo un cable que viene del agua y tiene una corriente muy baja, sin embargo hay 5V.
Muchas gracias cualquier ayuda.
Cacho
Antiguo tableador
Dos palabras: Flip Flop.
Si no me equivoco (los digitales me dan un poco de urticaria), el CD4013 es uno de ellos.
Buenas, disculpa pero necesitas dar mas detalles de lo que quisieras hacer, para poder ayudar. Toma unas fotos o algunos diagramasde como este lo que QUieras cambiar.
Si lo se lo que pasa que
no entendi bien el mensaje que QUiso decir aquel colega.
Claro que si tengo conocimiento de los flip flops, tipo k y j.
Y su modo de operar.
Perdon
saludos !!!!!
Claro!!!!
Puedes usar un flip flops
debes revisar la hoja de datos para que veas
como es el funcionamiento de los existentes.
Se alimentan a 5v y te da una salida igual.
Saludos!!!!!!!!!!
