Hola a todos, despues de patearme la mayoria de los foros quisiera que alguien con conocimientos me ayudase a resolver mi problema, por eso acudo a vosotros.
Mi problema es que tengo una señal de frecuencia que proviene del motor de un coche, esta frecuencia aumenta con las rpm del motor. A partir de esta señal quiero sacar una (PWM) frecuencia fija la cual quisiera modular su ancho de pulso(Duty cycle) dependiendo de las rpm del motor, es decir, si el motor esta funcionando en regimen de ralentí(800rpm o 26.6Hz) el Duty cycle sea 100% y que disminuya con las rpm proporcionalmente hasta las 3000rpm(100Hz), donde el duty cycle seria del 0%. La frecuencia de la pwm no me importa.Necesitaria un circuito capaz de hacer eso.
Este sistema me serviría para actuar una electroválvula de control de vacio, la cual deja pasar mas o menos vacio a un pulmon de un turbo dependiendo del duty cycle.
Muchaas gracias a todos y un saludo.
