Circuito para un contador asíncrono.
hola que tal vengo pidiendo su ayuda de nuevo...
hice los debidos cálculos de un contador asíncrono con una secuencia con los mapas de karnaugh pero no se como armar el circuito si alguien pudiera darme un ejemplo seria de gran ayuda
pd:ya he buscado el de como hacer un contador pero lo que en si necesito es un ejemplo de una secuencia 1-15-3-4-9 etc o por ese estilo yo ya tengo como deben ir las entradas a los flip flop
adjunto el archivo con las respectivas entradas
  • mapas (4).doc
    15.4 KB · Visitas: 18
Hola andres1594, descargué varias veces tu archivo y me aparece como archivo corrupto, revísalo y súbelo de nuevo
Hola andres1594
Una recomendación: no dejes inconclusos los otros temas que tienes.
Bien ahora quieres realizar un contador con Flip-Flip tipo J-K Asíncrono de 3 BIT’s.
En la hoja de trabajo de tu simulador agrega 3 Flip-Flip tipo J-K.
Ponles terminales a las entradas J, K, y salidas Q, nQ, y al Clk.
Dales un nombre:
J0, J1, J2.
K0, K1, K2.
Q0, Q1, Q2.
nQ0, nQ1 nQ2.
El primer término que se mira en el archivo que adjuntaste es: J0 = Q1Q2+/Q3.
De ese termino puedes definir el circuito que iría conectado a la J0 si le hacemos unos cambios:
J0 Si Q1 Y Q2 O nQ3.
Así que se requiere una compuerta AND de 2 entradas y una compuerta OR de 2 entradas para hacer el circuito correspondiente a la entrada J del primer Flip-Flip.
De aquí en adelante, creo, ya podrías seguir Tú solo.
Nota como el Clock entra al primer F-F y de este su Q0 se conecta al Clk del segundo F-F y de este se conecta su Q1 al último F-F.
Yo utilicé el Flip-Flip tipo J-K 74LS76 en este bosquejo pero Tú puedes utilizar otro cualquiera.
a sus ordenes
    80.9 KB · Visitas: 25
  • Asíncrono 3 BIT's 74LS76.zip
    12.4 KB · Visitas: 17
muchas gracias mr carlos con respecto a los temas inconclusos es que estoy parciales finales y no tengo mucho tiempo de sobra a si que cuando me desocupe subiré todos los archivos bien organizados
