Circuito Pwm, aplicado a telecomunicaciones
Hola, el objetivo es lograr el montaje de un cricuito PWM, con entrada de dos señales: una senoidal y la otra triangular, el resultado debe ser la señal PWM.
He encontrado varios pero estan aplicados al funcionamiento de motores, lo cual no es lo que busco, gracias.
Pero si el principio de funcionamiento es el mismo, deberias sumar las 2 ondas (seno y triangular) con algún amplificador operacional y listo...supongo que de ahí en adelante lo vas a usar en lo que vos quieras....
velocidad y torque de un motor, iluminación de un led...etc.etc.
Entonces estamos hablando del famosisimo amplificador Clase D...de los cuales hay varios miles en el foro??
Clase D UCD mosfet...etc?
hola nuevamente, de acuerdo al circuito PWM, he simulado un circuito en workbench donde las dos entradas, la triangular y la senoidal, entran a un LM311 y algunas resistencias, a la salida tengo una especie de señal pulsante que es constante en amplitud pero difiere en frecuencia siempre y cuando las dos señales de entrada tengan distintos valores de voltaje. Pero en realidad no estoy seguro de que sea aplicable a transimision de datos, que es lo que quiere el profesor, pues estudio Telecomunicaciones.
