Circuito regulador luminoso 6v
Hola , trato de armar una lampara halogena a 6v (para un microscopio) y no encuentro el circuito regulador de intensidad para esa tension. ¿pueden decirme si valdría este que encontre haciendo alguna variacion en los componentes? .
Fogonazo
Una alternativa es aplicar ese esquema para alimentar al transformador que a su vez alimente la lámpara.
El transformador iría conectado donde figura conectada la lámpara (LP1)
Otra posibilidad es la de armar un regulador de tensión PWM pero esto ya es mas complicado, todo depende de tus conocimientos y/o requerimientos.
Muchas gracias, no había contemplado esa opción. regulador PWM he estado mirando pero si hay que programarlos paso, solo se montar y desmontar componentes y poco mas. Gracias
