Circuito Restador de voltaje DC
Cacho
Antiguo tableador
Hola Yukardo
Por favor, posteá el circuito al que querés agregar el restador y los voltajes que obtenés ahora, junto con la carga que "verá" a la salida el restador. Y si tenés algún otro dato, postealo también, que más vale que sobren y no que falten.
Así va a ser más simple encontrar una solución. Si no, hay que adivinar.
Por otro lado, ¿cómo alimentaste el circuito con el operacional?
Bueno en realidad ese circuito iria conectado a la entrada de un PIC.
Estoy usando el operacional LM324 y lo estoy alimentado de forma sencilla con 5 V, no uso fuente dual.
Aqui subo el circuito que he probado.
Todas las resistencias son iguales y su valor es de 10K.
Anteriormente me equivoque diciendo que la ganancia era de 2. Estaba equivocado la ganancia es unitaria.
Espero me puedan ayudar.[/img]
Mein Gott :(
1- Que rango de tension tenes en la entrada?
2- Con que tension valores de tension queres que se correspondan a la salida?
3- Que tensiones de alimentacion tenes?
Bueno el rango de tension de entrada de uno de los voltajes es de 2,33 V a 3,73 V. Mientras que el otro seria fijo en 2.33 V.
Mi intención es amplificar la diferencia por 3 para asi aumentar la resolución.
Actualmente lo estoy alimentando con 5 V pero tengo que subir esa tensión porque la mayor tensión de salida del integrado es de Vcc - 1,5 V.
#10
Lo que tenes hacer es algo como en la imagen.
Ojo! Con tan poca alimentacion no podes usar cualquier operacional (por las tensiones de entrada y salida), y si queres realmente 0V a la salida necesitas fuente partida --> Lo mas comodo seria fuente simple y que 2.33V --> 400mV por ejemplo.
En esos circuitos, para un ajuste preciso del cero y la ganancia se ponen presets. Pero si de ahi estas yendo a un mcu no tiene sentido --> se expande el rango y se calibra por software.
Bueno yo estoy usando el LM324.
Partir la fuente seria agregar mas componentes al circuito y quiero evitar eso.
Lo voy a probar a ver que tal.
Gracias.
#13
yukardo dijo:
Me podrias facilitar las ecuaciones para poder calcular las resistencias ya que no tengo de esos valores.
Esos valores mas bien que no los vas a tener. Salvo casos particulares, siempre que fijes una ganancia arbitraria y un punto de paso arbitrario vas a tener resisistencias de valores no-comerciales.
Por eso te dije que si necesitabas valores precisos tenias que usar presets.
Si con una ganancia y un punto de paso aproximado te alcanza, podes usar resistencias comunes de 47k,33k y 68k.
Si queres la ecuacion para verificar lo que te saldria, es:
Vsalida = Ventrada*A - Vref*R1/R2
con Vref=la tension de referencia, son 5V en el ejemplo.
y A = 1+R1*(1/R2+1/R3) ; la ganancia
#14
Amigo me gustaria saber como hago para realizar los calculos.
Tambien me gustaria saber si en vez de colocar el valor minimo de la salida en 0V lo coloco en 1 V para evitar error. Tambien disminuiria la ganancia a 2.
#16
lo que tienes que utilizar es un amplicador operacional diferencial
donde V0= (v2-v1)*A
por ejemplo si deseas restarle 2V a una señal, colocas 2V de referencia en la entrada V1, y en V2 la señal a la que le quieres restar los 2V,debes tener en cuenta la ganancia del amplificador.
