Colaboración con amplificador
#21
proba como ese ejemplo y si aúkn al maximo sale mal disminui el valor de R3
Oks, intentare a ver que sucede pero en el diagrama que me dejo Fogonazo me quedo una duda, suponía que la conexión de arriba es el positivo de entrada (R3), y que el otro extremo el negativo de entrada (el otro extremo de R3 y R2), por que manda a tierra si en teoría ya es negativo?
#22
La de arriba es el positivo de la entrada y las masas de uno tienen que ir con las del otro.
R3 va a masa para que forme un divisor de tensión con la R1, R2 es la carga de la salida de Mp5. el cociente R1+R3/R3 es el factor de atenuación por eso es que te digo que si todavia sale con un poco de ditorción disminuyas R3,
Vas a ver que le ayude a otro forista a adaptar su mp3 a un radiograbador y le quedo joya y le hice hacer un divisor de t ensión para que no le sature igual que en tu caso
#23
Ya conecte el divisor resistivo, y en volumen 40 se escucha muy bien, tiene una pequeña saturacion en los graves (temas de rock nacional se escuchan perfecto pero un regeton satura un cacho) , del diagrama conecte todo menos una masa que nose por que esta alli.
Aquí la imagen:
:oops:
#24
Eso se puso para indicar que esa es la masa de los sistemas es decir conectar la masa de tu Mp5 con la masa de la entrada del amplificador no es que sea otra conección, si te satura un poquito podes disminur la R3 por ejemplo dejarla en 150 para ver si se acomoda mejor
#25
Ahi le cambie la R3 por una de 170 Ω y se escucha espectacular, hora de las preguntas :D:
* Con este divisor resistivo pobre conectar cualquier entrada sin tener distorcion? (pc,cel,mp3,etc.)
* Con el integrado TDA 2003 solo podre escuchar 10w por cada canal? (digo porque tengo el parlante de 20 vatios 8 ohms osea tendria 10w de mas)
*Si quisiera usar otro circuito con otro integrado con una alimentacion de 12v cual me aconsejas utilizar? (mas que nada para aprovechar al máximo el sonido con 12v)
Despues de tanto probar quede muy satisfecho con el audio que emite el ampli, un :aplauso: para todos uds por la ayuda que me dieron.
:apreton:
Maxi
#26
Me alegra que estes satisfecho y perdón por la distracción y gracias a Fogonazo que me hizo dar cuena si no..... me iva a dar cuenta luego de un largo rato de renegar.
Te comento algo, el TDA2003 da 10W con 2ohm con 4 ohm de parlante entrega unos 6W aprox
Con dos puesto en puene podes tener un poco más de 16W de potencia te paso algunos esquemas parq que tengas una idea hay algunos circuitos muy sencillos
Circuito de aplicación y pcb propuesto por SGS ATES cuando lanzo el TDA2003
Podes conectarle disntintas cosas, pero tendras distintos rendimintos segun la salida del equipo que utilces, en tal caso si esa es la idea habria que ponerle un ajuste variable a la entrada del ampli enlugar de R3 para ajustar a distintos equipos
Otro integrado interesante para trabajar con 12V es el UPC1230/H2 que segun el fabricante entrega unos 20W en BTL(es un solo chip)
Te paso el esquema por si te interesa, te lo recomiendo porque personalmetne arme una buena cantidad de ellos y me sorprendio el rendimiento y la calidad
Incluso supe hacer una serie de amplis para vehiculo para anuncios públicos para ser utilzados con bocinas reentrantes, para no perder potencia como la bocina son de 16 ohms les agregue unos transformadores adaptadores de impedancia de 4 a 8 y 16ohms, con un preamplificdor para mic con control de tonos doble la entrada mic era para alta baja impedancia y una auxiliar para un pasacinta, el conjunto muy compacto entegaba 20+20W, para que tengas una idea con una bocian reentrante, no estando precisamente en medio de la calle si no a un costado y con varios obstaculos con un solo amplificador se escuchaba más de 10 cuadras con muy buena nitidez
EL pre estaba resuelto con un LM387 de National (calidad garantizada mucho mejor y lejos que los TL de Texas)
Yo tenia uno para mi con unos parlante de 6" y 40W
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/106170/NEC/UPC1230H2.html
Osea que ni siquiera estoy escuchando el potencial total del integrado :unsure:
Digo esto por que tengo uno de 20 w 8 Ω, por lo que entiendo en tu respuesta a mayor Ω menos W con este integrado, sera asi o me equivoco? creo que tendre que comprar un par de parlantes nuevos, a los de 20w 8 Ω los dejare para otro proyecto de ser así.
De todas formas te agradezco nuevamente por tu ayuda, ahora podre descansar tranquilo, jejeje ya que hoy lunes tengo que presentar esto, durante la mañana vere el tema de la caja para los parlantes, ahora los estoy probando unas cajas de 20x20x7cm (solo temporalmente, no arme cajas para los parlantes por si cambiaba de circuito)
ármate otro amplificador que tire mas wats como el TDA1515 modo puente da 24 watt y modo estéreo 2 x 12wat
sino este también muy fácil 50 wat mono . con 32volt . para conseguir ese voltaje, podes unir dos transformadores de 12 volt, unir el negativo de un trafo con el positivo del otro trafo y asi obtenes 30 volt
igual con 12 volt solo obtienes 15 o 18 wat con el tda2025
arma el tda 2025 este tiene mas potencia con solo 12 volt . si quieres mas potencia aplicas la unioon que dije de los dos traformadores
Y que pasaria si le pongo un parlante de 10w 2Ω al tda2003 armandolo estereo como lo estoy haciendo? Obtendría 20w por cada canal. Es así o me equivoco? Es la duda que planteo mas arriba.
#33
al parlante no le pasaría nada y si obtendrias los 10 wat por parlante pero con distorsion del 10 % mucha distorcion audible
Entiendo, eso era lo que le panteaba a pandacba, ya que tengo un parlante conectado en este momento de 20w 8 Ω, y con lo que me comentaba deducí que no llegaba a escuchar ni la mitad de la potencia real por haberle conectado unos parlantes mas grandes.
En tu comentario anterior me aclaras la alimentacion del TDA 2050 que es de 12v pero no lo haces para el TDA1515, cuando requiere este integrado? Aprovechare realmente los 20 w 8 Ω de lo que ya tengo comprado o se restringiría como con el TDA 2003?
#34
el tda2025 es especial para tu parlante de 20 wat 8 ohms ya que la hoja de datos del integrada especifica que obtienes 36 wat con parlante de 8 ohms a 32 volt .
el tda 1515 aprovecharías los 20 wat pero con mas distorsión que con el tda2025 es mas potente por lo tanto llegas a los 20 wat facil con menos distorsión . te recomiendo el tda 2025
EL UPC1230 es superior a todos los que nombraste David on 12V no se pueden alcanzar esas potencias solo a una distorción del 10% que para uso en el auto por el ambiente no esta mal pero inadmisible para utilzar en la casa, el UPC tiene una extraoridinaria y llamativa baja distorción a máxima potencia, yo armaba bajo pedido y tenia varios funcionando para que la gente elija , y el UPC se llevaba las palmas lejos por encima del resto, en calidad y en potencia
Hace poquito rescate uno, si bien tengo placas y CI nuevos sin armr y lo puse en marcha y frente a muchos productos más nuevos sigue dando batalla por su notable calidad de audio
Para 24W como la gente prefiero utilzar 2TDA2006 a 24V de fuente se obtiene 25W con buena calidad
#37
:unsure: Eso es bastante, osea que obtendria los 20w 8Ω usando TDA 2025 por cada canal alimentado con 12v.
Como ves me esta faltando lo mas importante, un circuito con este integrado ya testeado por la comunidad :D
#38
el upc tambien va bien
la hoja de datos del integrado no se equivoca y por ser de muy pocos componentes no pierdes nada y seguro andan por ser sensillos
Pandacba pudiste leer mi comentario de mas arriba sobre el sonido real en estos momentos en mis parlantes? Cuando hablo sobre 20w 8Ω cuando tendria que ser 10w 2Ω.
Para un proyecto futuro (no cambiare ahora el TDA 2003 ya que estoy muy satisfecho solo quiero mejorarlo) el UPC1230 alimentado con 12 v seria el ideal para 20w 8Ω entonces. Ya tome nota de este circuito.
Te agradeciera pandacba si me pudieras indicar si realmente sera necesario o no reemplazar los parlantes que tengo en estos momentos.
El problema es que a 12V con 8 ohm no podes obtener nucha potencia, y menos con calidad
Por eso del universo de amplificadores que trabajan a 12V te seleccione ese circuito porque es el mejor y aparte yo mismo lo he probado y contrastado con otros sobre todo por su bájisima distorción a maxima potencia, muy recomendable y práctico para armar hasta en una placa de uso general ya que lleva muy pocos componentes facil de montar en un disipador
en tu caso con el TDA2003 con el parlante de 8ohm te entega a maxima potencia 3W pero como son 8ohm al máximo la calidad de sonido es superiro que a 10W con 2 ohm
Con el UPC1230 con 8 ohm tendras 10W en reallidd un poquito más ya que el UPC pasaba de los 20W
Pero la caldid de audio que te dar a 10W sera excelente mucho mejor que la mayoria de los otros CI
Te comento algo que te servira y por alli es poco conocido, para tener la sensación del doble de potencia en el odio sera necesario aumentar la potencia como mínimo unas cutro veces...
Es decir si tu equipito asi como lo tenes esta a 3W para sentir el doble de potencia necesitaras un equipo de por lo menos 12W
Hace la siguiente prueba coloca en uno solo los dos parlantes en paralelo y tendras 4 ohm y la potencia trepara a 6W, ponele momentaneamente en paralelo a la R3 un puente para que no le entre señal y proba con el otro canal con los dos parlantes juntos asi tendras una idea de la diferencia, primero con uno solo luego los dos juntos
