Colocación de Fusibles en Fuente de Alimentación
Recientemente he comprado una fuente de alimentación (cargador de baterías) para mi silla de ruedas electrica.
Quería dotarla de uno o varios fusibles de seguridad.
Para ello tenía pensado el utilizar portafusibles aereos con los típicos fusibles cilíndricos de vidrio.
¿Qué diferencias hay entre colocar el fusible a la entrada o salida (de corriente) de la fuente de alimentación?
a la entrada protege a la fuente, a la salida protege a la carga, en ambas ambas se protegen
Hola de nuevo. He estado mirando algunos portafusibles pero no me gustan.
¿Alguna sugerencia? ¿Alguien sabría dónde puedo encontrar un enchufe macho (europeo) con fusible incluido?
He visto algunos modelos del Reino Unido (3 clavillas), pero no del europeo...
Si encontrase algo parecido pero con 2 clavillas europeas...
#12
yo modificaria el de resorte soldando un cable que soporte 250v 10a a los pads del portafusibles directamente para ambos lados, asi el cable estara conectado directo al pad y el resorte solo hara su funcion de hacer fuerza , ah y tambien aplanar un poco los pads para que agarren mas fusible ya que los pads vienen un poco curvos, o si no fabricarte un portafusible con estas terminales
porta fusible americano 250v 10a
seria cuestion agregaras aislacion, o si no usas este tipo de portafusibles pero le fabricas una recamara de la que salgan los dos cables y que este sellada, puede ser un pvc a la medida o algo parecido que sea plastico y resistente, lo dejas bien pegado y vuala xd
