Color de pistas en placa doble faz - EAGLE
En el soft EAGLE, cuando le hago placa DOBLE FAS.
Las pistas de un lado son AZULES, las otras ROJAS.
Cuales son las del lado componente y cuales las del otro lado?
gracia :D
Las del layer bottom se marcan azules y las del top se marcan rojas, esto presupone que los componentes serán colocados todos del lado top a menos que vos especifiques lo contrario.
Suerte.
Ahora tengo OTRO PROBLEMA...
Resulta que queiro hacer un circuito.
No es DEMASIADO complicado. es para el colegio.
Sin embargo, lso profesores me pidieorn que lo haga en placa SIMPLE FAZ, y si es posible SIN PUENTES.
El problema es q estuve HORAS, y no lo logro hacer. El EAGLE no es capaz de rutear de manera correcta, sin puentes el circuito.
Probe de miles de maneras posibles los componentes, cambiando de lugar, moviendo, trayendo etc.
incluso puse DOS PUENTES y tmp puedo.
haya lguan tecnica para hacer esto?
De ultima, si yo les pongo el circuito, alguno me daria una mano?
gracias.-
primero trata con pistas delgadas de entre 9~11, tambien trata de acomodar los componentes que tienen mas conexiones entre si lo mas cerca posible y orientados directamente.
Muchas veces es fisicamente imposible no poner puentes.
Normalmente para armar la placa lo que se hace es routear a mano las pistas principales y luego dejar que el auto router haga el trabajo aburrido, de paso tardará menos poruqe routeará solo lo que falta y pensará menos. Yo he hecho diseños totalmente a mano (quedan mas lindos a mi gusto).
Trata de ir reacomodando hasta que tengas el minimo de puentes y llegado el caso no te quedará otra opción que ponerlos.
Fijate que hay controles que permiten evaluar para la disposición cuantos cruces habra y por lo tanto cuantos puentes serán necesarios.
Suerte.
#10
Mañan lo pido en formato PDF, porque el q tengo yo es una hoja ak en mi casa.
y hehco el esquematico es un tanto desprolijo.
El miercoles, q vuelvo de un retiro, lo posteo :D
COmo es el control para calcular lso cruces?
Por otro lado, me anduve fijando y las unicas q qeudan SIN RUTEAR, cruzan de una punta a la otra, MUCHISIMAS pistas.
#11
Lamenot mi desaparicion. Estuve ocupadisimo esta semana.
Aqui estan tanto el esquematico como lo que logre hacer de la placa.
SI alguien me ayuda a termianrlo le estare agradecido.
Aclaracion: Tiene un punete y puede tener algunos mas. NO muchos mas, ALGUNOS.
gracias.
#14
Amigo Thomy, todo es cuestión de paciencia y dedicación.
Aquí te envío una imagen del PCB derivado de tu esquema. Quedó con un sólo jumper y te aseguro que, con algo más de tiempo y algunos cambios, se lograría eliminarlo también y trazar el diseño de manera aún más elegante.
Todas las pistas fueron trazadas a mano. El autorouter ayuda mucho pero, al final, uno mismo debe intervenir.
No te envío el *.brd porque no tendría utilidad alguna para tu aprendizaje.
Saludos: mcrven
Les agradezco muchisimo a todos su ayuda.
gracias!
Zopilote: Porque debo cambiar los valores?
Edito: MCRVEN, pregunta: Estas seguro que eso esta bien? Digo, por ejemplo veo que R11 esta conectado a R14 y esto no deberia ser asi.
EDITO 2: Ahhhoraaaa vi algo. r12 y r14 estan puestan al reves. Donde esta r12 iria r14 y viceversa.
Fijate con el esquematico y vas a ver.
es esto correcto? Es un error lo que veo, y esta bien lo que corrigo? Creo que si: es tu diseño, estaria bueno que mires conmigo :D
espero tu rta :D
#17
Me refiero a R17 y R18 los valores estan intercambiados, Lo que provocaria una gran realimentaciòn a una pequeña señal de entrada y traduciendose en un calentamiento excesivo del integrado.
#19
Amigo Thomy, el trazado de rutas lo he hecho siguiendo el archivo *.sch que tú mismo posteaste aquí. En ningún caso se han hecho cambios a tu circuito a excepción de la posición del jumper. Si hay algo invertido en el PCB, es porqué está invertido en el esquemático y eso, lo deberás corregir tú mismo.
Yo no tengo idea de qué estás haciendo, ni es de mi interés. Tu pregunta fue en función de solicitar ayuda con el trazado de rutas del PCB y, a eso me he limitado, sólo para que puedas darte cuenta de que sí se puede hacer.
El programa (Eagle) no cambia la posición de los componentes y no es posible hacer cambios en el PCB sin hacerlos previamente, en el equemático.
Si debes hacer algún cambio, eso es de tu competencia, así que, adelante.
Saludos: mcrven
#20
P.D.:
Thomy, te sugiero revises con cuidado el diseño del PCB que te anexé, ya que tu observación resulta ser incorrecta. R11, que está a un costado del IC, está unida correctamente a R12, resistencia cercana al IC paralela a los pines 7 y 8. R14 es la resistencia que aparece paralela a la R12: la más alejada del IC.
mcrven
