Comandos Eagle para automatizar la creación de bibliotecas
Hola.
Estoy investigando las funciones que tiene Eagle para crearte tus propias bibliotecas que están bastante bien la verdad.
He descubierto que hay una línea de comando arriba donde se pueden ejecutar comandos como:
- WIRE para definir el contorno del componente dando las coordenadas
- PAD para definir donde va cada pad THT dando las coordenadas
- SMD igual pads SMD
Mi pregunta es si se pueden crear bucles condicionales para por ejemplo poder crear una línea de pads sin tener que ir uno por uno con la calculadora calculando las coordenadas.
He estado mirando la ayuda pero no he encontrado nada aparte de los comandos en sí, pero luego he visto que se pueden hacer scripts; así que no estoy seguro si se puede.
A ver si alguien da algo más de información. Estaría muy bien poder hacerse uno sus rutinas de creación de pines por ejemplo.
He encontrado una forma mucho más fácil y rápida que consiste en fijar la plantilla con la distancia entre pines (pitch) de forma que puedo colocarlos rápidamente con la exactitud que quiera. Y me dejo de tanto comando... jeje
estoy empezando a usar el eagle, se que es dificil pero no imposible, el caso que estoy tratando de hacer un proyecto con un integrado que tiene un package DIL bent SIL (DBS) de 23 leads, quiero hacerlo en el eagle pero no existe en la biblioteca ese integrado. no sabes como puedo crearlo, yo hice uno en board pero despues no lo pude utilizar en el squematics gracias
