Como activar tres reles segun la tension de entrada
Hola amigos
Tengo un circuito que hacer y no se como.
La cuention es que tengo un aparato que saca una tension (senoidal de 30kHz) 0v, 4vpp y 6vpp depende del estado que este.
Me gustaria activar un rele distinto en cada estado, esto es, poder conocer el estado del aparato mediante la activacion de los reles
Hola kaizon.
Como quieres que se active los relays en funcion de la amplitud de la onda senoidal, tienes que detectar la amplitud del mismo, para detectar la amplitud puedes un rectificador de media onda y su capacitor, es decir un seguidor de picos(en la red hay bastante informacion sobre esto).
una vez implementado el detector de picos hay que definir como quieres que se activen los relays.
si.
Para 0v relay 1
para 4Vpp relay 1 y relay 2
para 6Vpp relay 1, relay 2 y relay 3
bastara con usar simples comparadores(informacion en la red).
de otro mosdo si la intencion es activar un solo relay para cada nivel de veolaje, entonces sera mejor utilizar
comparadores de ventana(informacion en la red).
En ambos casos y despues de implementar los comparadores o comparadores de ventana segun el caso, solo queda usar transistores para que estos activen a los relays.
