Como calculo el amperaje de salida de mi fuente?
Hola!
necesitaria que me ayuden con el tema de3 calcular el amperaje de salida de mi fuente... solo poseo un multitester....
se usa la ley del ohm?
Saludos y gracias de antemano!
L
lobito
con el multitester deberias poder medir el amperaje de salida.
la ley de ohm sirve para elementos lineales; si es muy critico el valor que deseas medir sería mejor que lo midieras con un tester true RMS
eso es muy facil, el mismo trasnformador te lo dice, acuerdate de la primera ley kirchhoff la corriente que entra es igual a la que sale, por ejemplo si el transformador es de un amper por logica debe salir un amper. A exepcion que uses en una fuente transistores TIC de pontencia en paralelo para elevar la corriente ya en ese caso hay q aplicar formulas y leer el datasheet.
