Como calibrar un transductor de fuerza
Hola
Me gustaria saber como calibrar un transductor de fuerza para medir kN.
El transductor mide hasta 100kN
El equipo que tengo que utilizar es bastante viejo, pero funciona.
Se trata de un Puente Hottinger Baldwin Messtechnik GMBH conectado a un ordenador por medio de un bus IEEE 488 GPIB.
En el software (DMCLabplus P10 anyo 1992) para manejar la adquisicion de datos tengo que ajustar los siguientes parametros (Adjunto una imagen de los parametros que puedo variar)
El caso es que para calibrar utilizo una prensa mecanica de INSTRON con un cilindro de 250kN controlada electronicamente por un equipo Labtronic 8800. Asi puedo comparar la fuerza generada por la prensa con la que mide el trasnductor.
Por un canal del puente pongo la senyal analogica de la prensa que me proporciona el Labtronic8800 y con el software configuro ese canal de la siguiente manera:
OPERATION MODE: DC
EXCITATION VOLTAGE (4,8KHz): (Por defecto NO se puede seleccionar al elegir OPERATION MODE: DC)
MEASURING RANGE: +/-10 V (Por defecto se selecciona automaticamente cuando se elige OPERATION MODE: DC)
UNIT: kN
SCALE FACTOR: -25 (dado que la prensa tiene un Maximo de 250kN)
OFFSET: 0
CHANNEL TITLE: Canal 1 Force Sinus 250kN
