Hola amigos.
Hago todos los diseños con el fabulos proteus,el problema es que al hacer el pcb los pads de los IC son muy pequeñitos y se los tengo que engordar manualmente(pin a pin) Hay alguna forma de hacerlo automatico? porrque cuando tienes un solo circuito integrado,vale pero cuando hay varios....es un coñazo...Muchisimas gracias
