Como cargar la bateria de mi moto con la misma
hace poco compre una cuatrimoto pequeña de 86Cm3 la cual consta de encendido electrico pero que sucede que cuando enciendo la moto la bobina o alternador energiza las luces y eso pero no me carga la bateria entonces cuando se descarga no puedo usar la moto para ver si alguien tiene un diagrama o me dice como puedo conectarla se lo agradeceria de antemano gracias..
Hay que saber que voltaje tienen las luces. Y de que voltaje es la batt. Partiendo de allí se puede ir estudiando algo. A lo mejor es simple como un diodo o quizás complicar con un regulador de carga. Pero sin esos valores no se puede hacer nada.
es una cuatrimoto de niño el motor corre maximo 80km/h las luces trabajan 12V y no se que corriente porque lo yoke y pasa durisimo la bateria es de 12V a 5A
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si tiene el generados debajo del volante , lleva uno o dos díodos , si tiene alternados a correa va directo a la batería.
Mejor llevala a un "Service Idoneo" a ver que te dicen . . . .
