Como cargar una pila de NI Cad (nicd)
Hola gente del FORO
Creo este post porque no se que hice las pilas D y la verdad cuando fui a comprar una para hacer un proyecto" ladron de joule linterna" me lleve con las sorpresa que me salia mas barato comprar linternas con pilas :facepalm:
Busque entre las cosas del taller y de un viejo atornillador a batería tome una sola pila de 1,2V 1200mAh . Pregunte como cargar una sola pila :confused: y hay mucho, pero no quiero cargar media docena quiero cargar una sola :D asi que me dedique a crear este mini-cargador corriente constante
Así que los colegas del foro me ofrecieron 3 circuito diferente y los 3 son validos (el de transistor me toca hacer el método empírico porque no tengo BD140 en el taller)
Estos son los 3 circuito uno a transistores los otros dos con integrados :
Los 2 con integrados los probee y funcionan muy bien. La diferencia esta en que el LM317 se calienta mucho mas de lo que debería, si bien no es mucho es un integrado que hay que respetar ciertas normas. En cambio el 7805, bueno tengo por todo el taller casi todas las placas de reciclaje que tengo tienen. Si bien calienta es entendible porque esta absorbiendo 10,8V a 110mA que es mucho, pero se lo banca bien. Asi que como es el de menor costo y mas facil de conseguir como la resistencia de 47Ω 0.5W pues es el ideal para cargar una pila
Cuando cargue la cámara edito y subo una foto (y)
Saludos :)
Con leds indicadores :) . . . R1 y R3 son de 1k o por ahí. Para batería de 1,2 V podés reemplazar el zener por dos díodos 1N4148 en conducción directa
que buen cargador, es el mejor que he visto de lo que estaba buscando, lo estoy probando ahora mismo... correcto, con R1 y R2 funcionan muy bien con 1K o 1K1 o 1K2, el problema es que el diodo D1 se queda con 0,7v (0,87 reales) entonces le he tenido que meter otro diodo mas en serie, total 3 diodos 1N4148 para reemplazar el zener, o directamente usar un zener 3V3.
luego en mi caso personal mis baterias son de 1600 mAh, asi que R2 le he puesto 3 resistencias en paralelo (para tener mas potencia de disipacion) de 47 ohms = 15 ohms.
ah, se me olvidaba, hay que meterle de 4,5 a 5 V de entrada.
saludos y gracias
que buen cargador, es el mejor que he visto de lo que estaba buscando, lo estoy probando ahora mismo... correcto, con R1 y R2 funcionan muy bien con 1K o 1K1 o 1K2, el problema es que el diodo D1 se queda con 0,7v (0,87 reales) entonces le he tenido que meter otro diodo mas en serie, total 3 diodos 1N4148 para reemplazar el zener, o directamente usar un zener 3V3 (...) asi que R2 le he puesto 3 resistencias en paralelo (para tener mas potencia de disipacion) de 47 ohms = 15 ohms. (...)ah, se me olvidaba, hay que meterle de 4,5 a 5 V de entrada.
Muchos componentes :rolleyes:
Yo dije:_ Un 7805 y una resistencia ;) y podes alimentarlo desde 6 a 15Vcc :aplauso:
