hola.. abro este tema para pedir su ayuda en como conectar las salidas de un pic a un inversor... he usado el 74ls04 y el cd40106.. con los dos he tenido el mismo problema. pasa lo siguiente el circuito que te montado es de un reloj digital.. fue diseñado para usar display 7 segmentos catodo comun... como solo disponia de anodo comun se me ocurrio conectar unos inversores en la salida del pic para usar los display anodo comun... resulta que al conectar los inversores al pic... las salidas del pic no cambian de estado.. no se visualiza nada en los display.. retire los inversores y se me ocurrio usar led normales para probar el funcionamiento del pic.. juntando los catodos de los led y conectado cada anodo a las salidas del pic.. y observe que el pic funciona bien.. el problema se presenta al conectar los inversores al pic.. quisiera que me ayuradan en la forma correcta de hacerlo.. ya coloque resistencias pull-up en las entradas de los inversores y aun persiste el problema.. adjunto la simulacion del circuito y la imagen del diagrama gracias por su ayuda...
