Como conocer el flujo de un liquido?
que tal
quisiera saber si existe alguna forma (algun sensor o algo mecanico) de saber la direccion de un liquido (en este caso agua) dentro de la tuberia.
Necesito hacer un tipo de "alarma" para, en caso de que el agua corra en sentido contrario, la PC lo pueda detectar y mostrar un mensaje en pantalla
Si pones una valvula antiretorno, que es muy barata sera imposible que el agua fluir.al reves
Existen contadores de agua.
Tambien te lo puedes hacer tu mismo
dontro de un tubo de plastico le introduces una bola con un iman, al circular el agua la arrastra hasta un tope, en ese lugar le pegas un sensor de hall que detecta el iman.
http://www.allegromicro.com/en/Products/Categories/Sensors/micropoweromnipolar.asp
Yo lo fabricaria asi:
Compraria tubo de polietileno y 2 racors para atornillar de 1/2" a lado a lado para hacer de puente.
En el interior pondremos la bolita que debe ser pequeña para que no tapone los tubo, pero grande para que la arrastre y no se cuele por dentro de la instalacion.
La bola iman se puede construir con un iman de neomidio lo mas potente posible.
Con araldit 2 componentes STANDART aremos el relleno.
Buscamos algo que nos sirva de recipiente o molde, echamos una primera capa y esperamos que endurezca un poco, unos 10-20 minutos, ahora ponemos el iman y terminamos de rellenar el recipiente hasta cubrir totalmente el iman.
Ponemos el recipiente en algun lugar calentito, yo lo pongo en la calefaccion o al sol durante un dia.
Ahora la mecanizamos para que quede redondito con una lima.
En el exterior ponemos los sensores de hall que se podran conectar al puerto paralelo.
Si tienes algun ventilador de PC viejo puedes obtener un sensor de hall para hacer pruebas, subtituyes las bobinas por led y veras "mas o menos" como funciona, ojo este tiene memoria pero el alcance sera similar.
