Como crear un control automático de ganancia
Buenos días
Quería saber si alguno de vosotros me podía ayudar a construir un control automático de ganancia. He visto en alguna web en la que dicen como hacer un control automático de volumen.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/cav/index.htm
http://www.ea4nh.com/articulos/alc/alc.htm
En ambas usan el TDA7284, este circuito integrado esta obsoleto y en no hay uno equivalente, por lo menos es lo que me han dicho en ST.
El esquema de un control de ganancia lo muestro a continuación:
http://www.ea4nh.com/articulos/alc/fig02.htm
El caso es que no tengo claro que es el circuito T y como actuaría sobre el resistor variable.
No se si alguno teneis un diseño echo o teneis un poco más claro como se diseña os lo agradecería.
También he visto que en maxim tienen uno que lo tiene incorporado, pero yo no consigo hacerlo funcionar y además se va a quedar también obsoleto.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX9756-MAX9758.pdf
Gracias por la ayuda de antemano
un saludo a todos
hola, has probado el NE570, ya que yo ya implemente el circuito con el TDA 7284, pero me genera mucho ruido a falta de señal, lo cual es muy molesto, ojala y me puedas comentar tus impresiones
Saludos!!
hola compañeros alguien mas probo el tda7284 pase de compras por una electrónica y me encuentro que lo tenia así que me gustaría que me den su opinión de este integradito que tal se comporta es para usar en la entrada antes del codificador estereo de mi transmisor desde ya muchas gracias ..
Es un CI utilzado en grabadores que tiene un pre más un ALC, tranquilamente se puede hacer alrededor de un operacional
Podes utilizarlo igualmente, pero tenes que bajarte la hoja de datos y saber que es lo que estas haciendo, como ese hay muchos, Toshiba tiene muy buenos CI para eso
Otro muy bueno y de muy bajo ruido TA8142AP
Otro de mejor calidad TA8155
TA8189 es otro CI
