Como detectar si un circuito se abre
Tengo una alarma que se activa cuando el circuito se cierra, pero el sensor de intrusión abre el circuito cuando se activa, por ello necesito encontrar algún componente o circuito que detecte la apertura de un circuito.
buenísimo muchas gracias, ahora la pregunta es teniendo en cuenta que trabajo con 12v que transistor me convendría? hasta ahora trabaje con el TIC 126D pero es para permitir el paso cuando recibe carga en su puerta.(no entiendo mucho) y veo que en el esquema marcaste resistencias con que valores trabajaría?
Bien, entonces de acuerdo a los datos del SCR TIC126D,
yo conectaría el colector del transistor directamente a la compuerta del SCR...
y utilizaría los siguientes componentes:
Resistencia de base (la de la izquierda) = 22 kilohms
Resistencia de colector (la de la derecha) = 560 ohms ó 470 ohms
Estas resistencias pueden ser de 1/4 de watt (ó 1/2 watt)
Transistor: BC547 (de preferencia BC547B o BC547A, pero puede ser sin letra al final)
