Como determinar la frecuencia del lm567?
quisiera saber como determino la frecuencia de entrada de un lm567 y porfavor les agradeceria bastante que me den las formulas y un ejemplo basico .
El objetivo de esto es dejar pasar solo una señal de radio deseada para activar un rele el cual accionara un motor .
desde ya muchas gracias.
hola amigo. pues las formulas estan en el datasheetcatalog.com lo malo es que ese sircuito no trabaja a VHF... asi que señales de radio no te dejara pasar, creo que la maxima frecuencia de oscilacion es de 500khz. pero pues le haces el receptor de radiofrecuencia y le sacas los tonos con la que lo modulaste ya sea en amplitud o en frecuencia.... aqui esta el link de la datasheet:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/5/6/LM567.shtml
f= 1/1.1RC en el datasheet que t mando luisgrillo puedes ver la conexion entre los pines 5 y 6 con los cuales aplicas la formula.
si la frencuencia de entrada es igual a la frecuencia establecida el CI mandara un 0 logico por la terminal 8...
suerte :)
