Como elegir la frecuencia de corte de un altavoz
Buen día. Tengo dos parlantes rango medios y quisiera saber como elegir la frecuencia de corte teniendo en cuenta sus Frecuencias de resonancia...
Adjunto datos de los mismos.
RANGO MEDIO DE 6" JAHRO.
RMC6 - JHR5130.
8 Ohms.
Frecuencia: 600/10 Khz.
Cono de cartón.
Potencia : 40 W RMS.
92 dB/W/m.
RANGO MEDIO DE 4" JAHRO.
RMC4 - JHR5128
8 Ohms.
Frecuencia: 700/6 khz.
Cono de cartón.
Potencia : 30 W RMS.
92 dB/W/m.
Pues esos parámetros dicen cómo se va a comportar y en base. Ese comportamiento se hace un bafle.
Esos parámetros de sacan con los parámetros thielle small
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Los rango medio tienen dos frecuencias de corte: la inferior, que suele ser al menos dos octavas mayor que la de resonancia. Y la superior, que no tiene nada que ver con la fcia de resonancia y para conocerla hay que tener o medir la curva de respuesta en frecuencia.
De todas formas, con esos parlantes Jahro....mas vale que los midas por que con las especificaciones que das no vamos a ninguna parte.
Hola Dr. Zoidberg, lo que quería conocer es a que frecuencia cortar el parlante (pasa alto en este caso) según su Fs. Ahora, yo subí datos de dos parlantes determinados, indicados por el fabricante, pero la idea es que pueda servirme como "regla general" para otros casos. Vos me dices que suele cortarse dos octavas por encima de la Fs y ese es el dato que esperaba. Considero también que tendrá importancia en que orden corta el filtro, que para mi caso es de 6dB/oct.
Claro, cuanto mas te alejas de la fs mejor, sobre todo en primer orden, en algunos casos los dos vias hacen bajar la frecuencia del tweeter al limite de la zona segura, pero con filtros de mayor orden.
Dr. Zoidberg
El problema es que ninguno de los datos que subiste es la Fs !! Por eso te digo de la necesidad de medirlos.
Lo que publicaste es una suerte de ancho de banda utilizable, pero de ninguna manera el menor valor es la Fs.
Y cortando en primer orden vas a hacer un desastre: si le metes mucho volumen al woofer seguro que mas temprano que tarde vas a dañar el rango medio.
Hola Dr. Zoidberg, descargué el pdf de Jahro con las características de los parlantes pero no figura la Fs... veré si la consigo en la web y si no habrá que medirla. Tendré en cuenta lo que me dices.
Hola sergiot, gracias por tu comentario.
