Buenas amigos.. como andan? bueno les cuento que estoy haciendo un generador de energia eolica... Luego de dar vueltas y vueltas lo pude hacer funcionar... se trata de un plato giratorio donde se situan un conjunto de imanes y un plato fijo donde se situan un conjunto de bobinas... Luego de varias pruebas logre generar 12v que era a lo que queria llegar... en realidad logre generar 16v... pero mi idea era hacer un cargador para una bateria y que alimente un par de luces... Bueno hasta ahi va todo perfecto... pero me encontre con el problema de que solo consigo generar 10mA... que es muy muy poco... Leyendo sobre como cargar baterias pude obserbar que solo se requieren 300mA para cargar una bateria de 12v... o mas o menos... y ahora va mi pregunta: Tendran algun circuito para elevar la corriente a 200mA o 300mA?? obviamente entiendo que de algun lado tiene que salir energia para elevar la corriente o tension.. eso no es problema porque pienso adicionarle una pequeña pantalla solar para la energia necesaria para elevar esos 10mA a 200mA... pero no se como hacerlo... Saludos
Hola... tengo el mismo problema... pero mi idea era agregar otra fuente de alimentacion para darle mas potencia, como un panel solar... para poder aumentar la corriente y que sirva para cargar alguna bateria.. pero no se como seria el circuito, saludos
