Volviendo al tema después de un alrgo rato, seguramente estás saturando el núcleo y por eso la corriente se te va por las nubes. Pasa que los toroides de PC son para filtros y no son aptos para transmitir potencia, fijate que las fuentes usan transformadores tipo ETD.
Acá adjunto una imagen del deadtime y softstart.
El softstart lo que hace, como la palabra lo indica, es un arranque suave. Hace que la tensión no aparezca de golpe al conectar la fuente.
Vamos con el deadtime. En la imagen se ve la formula simple para calcularlo. El deadtime limita el máximo ancho de pulso. Como máximo el TL494 da un 45% de Ton pero si queremos otro valor, como 34% que es un valor habitual, hacemos las cuentas y nos da que por ejemplo, R1 = 6,3K y R2 = 1K.
Es conveniente dejar un margen y no poner el máximo Ton posible.
Ahora vamos con el softstart. Para esto se le agrega un capacitor en paralelo con R1 que lo que hace es modificar el deadtime a medida que se carga. Con esto se logra un ancho de pulso mínimo al conectar la fuente y al cabo de 5 constantes de tiempo, el ancho de pulso máximo queda establecido por el deadtime.
Para calcular el valor de C, establecemos la duración del softstart. Por ejemplo, queremos que el arranque suave dure 2 segundos y después sea máximo. Entonces tenemos que calcular:
2 segundos = 5 x Rth x C
donde Rth es la resistencia de Thévenin que equivale a R1 en paralelo con R2.
Es importante el softstart para que no se produzcan picos de consumo al conectar la fuente. Y en el caso de que sea una fuente elevadora alimentada por una batería, es muy importante porque un pico de consumo inicial provoca una caída de tensión en la batería y al tener menos tensión disponible, la fuente va a demandar más corriente provocando que la tensión caiga aún más.
El transformador es el punto más importante. Hay que hacer bien los cálculos para evitar que el núcleo se sature. Cuando el núcleo se satura, se comporta como un cortocircuito y la fuente consume cantidades exajeradas de corriente, aún sin estar cargadas.
