Como generar secuencias asm o basic (mikrobasic) para hacer caminar un robot
tengo un proyecto por aficion, he logrado hacer la secuencia para los servomotores, pero no logro encontrar la forma de hacer q el microcontrolador sepa cuanto debe durar el pulso para cada servo, el robot solo tien cuatro patas, la idea original es utilizarlo con ruedas,eso se resueve super sencillo, pero al llegar a un terreno por al cual no sea posible girar las ruedas pueda caminar en sus cuatro pies (en cuanto se logre finalizar liberare le codigo y hardware competo, eso incluye los planos y asm) gracias
Si no das los planos dificilmente te podamos ayudar! Nadie sabe como estan ubicadas las patas, ni cuantos servos hay en cada pata... en fin...
la base es totlamente cuadrada por lo cual el servo que da a la pata el giro hacia adelante y atras esta a 45 grados, los demas servos en la posicion comun a un hexapodo, nno anexo planos, vere si puedo subir una foto del proyestom creo q sera mas entendible asi
