Como hacer un circuito con leds
hola a todos no se si alguien me pudiera ayudar pues la verdad soy bastante nuevo en esto de la electronica pero ps si alguien me pudiese ayudar a hacer un circuito con 2 leds y 2 swich que seria asi: si presiono el swich A que se encienda el led A y si presiono el swich B que se encienda el Led B y se apague el led A y viceversa si presiono el swich A que se prenda el led A y se apague el led B..
y que materiales podria usar para hacer el circuito
Si alguien me pudiera ayudar con el circuito les agradeceria mucho
Hola wilgo
Dices:
Si presiono el swich A que se encienda el led A
Si presiono el swich B que se encienda el Led B y se apague el led A
y viceversa
Si presiono el swich A que se prenda el led A y se apague el led B..
Pero qué debe hacer si presionas los Switch A y B simultáneamente ?.
También, como actuan esos Switch’s ?.
Vamos a decir que presionas A. Se queda en esa posición cuando lo sueltas ?.
Si estaba abierto al presionarlo se cierra y así se queda aunque ya no lo presiones ?
SA SB / LA LB
1 0 / 1 0
0 1 / 0 1
1 0 / 1 0
1 1 / ¿ ¿
SA=Switch A
SB=Switch B
LA= LED A
LB= LED B.
a sus ordenes
¿Y para qué quieres dos pulsadores si puedes hacerlo con uno solo? Para dos pulsadores puedes usar el 555 en configuración biestable. Para un pulsador, utiliza un flip-flop. También podrías hacerlo más simple utilizando solo un conmutador de dos posiciones-un circuito. Ahora, con estos datos, utiliza tu mente y el buscador.
