hola, queria que alguien me dijese como hacer una instalacion de leds os explico.
lo que quero hacer es poner lucecillas en el ordenador, y he visto que ponen una chisma antes que llegue la corriente al led. bueno aya boy
queria poner varias leds con su interruptor y su corriente, lo que no se ni como empezar, que necesita una led para encenderse?, que tengo que tener en cuenta a la ora de comprarlas?, como les doy corriente?.
por otro punto quero poner 20 leds juntas y no se como ponerle la corriente que necesita, y por otro lado queria saber si se les puede poner algo para que den la iluminacion que quero, teniendo en cuenta las limitaciones de la propia claro esta. otra cosa es que como van a ir por ejemplo 4 leds y un interructor y la chisma para la iluminacion (cpli), 3 con inteructor con (cpli). y a parte de eso van los ventiladores. que tambien tendran la ruedecita para el flujo de aire.
en fin que tengo que tener en cuenta?
que hago para que cada una reciba lo que necesite y no mas?
como les meto corriente?
puedo hacer que parpadeen?
disculpad que sea un poco demasiado lerdo, pero se lo mismo de electronica que de astronomia china, me gustaria iniciarme pero no se ni lo que es un ohm.
gracias por todo y disculpad las molestias
literalmente os considero dioses (que embidia que os tengo)
