Como hacer una señal TTL a cuadrada simetrica
Hola a todos:
Estoy hacienco un projecto de un divisor de frecuencia con ei 40103 pero la señal de salida es una TTL y necesitaria pasarla a cuadrada simetrica ,pido vuestra ayuda para ello .Un saludo
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Ant dijo:
Hola a todos:
Simétrica con respecto a qué?
Fogonazo
Si quieres excursión de tensión negativa para empezar, necesitas una fuente de tensión negativa
Dependiendo de la frecuencia lo puedes hacer con un operacional.
Existe una forma muy poco ortodoxa de lograrlo, pero depende de que forma de onda sea aceptable para tu caso.
Yo lo haria con un AO en su configuracion en sumador en diferencias , con dos entradas una "sumando" y la otra "restando" basicamente seria introducir sumando la señal TTL y restarle en el otro terminal la mitad del pico de la señal ttl es decir 2,5 voltios con lo que le introduces un offset negativo y la señal se desplaza hacia abajo, asi queda simetrica respecto a TIERRA
