como hacer una tabla muy extensa con un pic
Hola he sido autodidacta hasta ahora porque no tengo a nadie que me enseñe a usar pics asi que espero que alguien me pueda ayudar con un problema por favor, mi problema es el siguiente:
Estoy usando un pic 16f877A al cual le asigno una entrada en el puerto B y quiero que para cada cambio de un bit me genere una salida de 19.16 osea que vaya desde cero a 4905, estos valores los debo mostrar en 4 dispalys de 7 segmentos.
Lo que estoy haciendo es poner 2 tablas muy extensas de 256 valores hexadecimales por los puertos C (unidades y decenas) Y D (centenas y millares), esto lo mando a decoders y de ahi a los displays, pero llega un momento que el pic se "traba" desde un valor en adelante, no se si se llene la memoria o que pasa porque no me marca error ni nada. Por favor quien me pueda ayudar con mi problema o decirme de que otro modo lo puedo resolver estare muy agradecido. aqui esta el programa por si lo quieren checar
el manejo de tablas extensas en un PIC requiere de ciertos cuidados... veo en tu programa que solo estas cargando PCL y esa es la razon de que se pierda el programa... para que funciones primero tienes que cargar PCLATH con la parte alta de la direccion de la tabla y despues hacer la busqueda con PCL del modo siguiente:
Código:
	ORG 0x0200	;Se obliga al compilador a escoger una direccion definida
tabla1:	movlw	h'02'		;cargamos parte alta de la direccion en pclath
		movwf	pclath		;
		movf	salto,w		;cargamos el valor de busqueda en w
		addwf	pcl,f		;salta a buscar valor
		retlw	(valor1)
		retlw	(valor2)
		retlw	(valor3)
		retlw	(valor251)	;ojo, como ya se usaron 4 direcciones para hacer
							;el preparativo de salto solo podemos tener una
							;tabla de 251 valores (251+4=255)
	ORG 0x0300	;Se obliga al compilador a escoger una direccion definida
tabla2:	movlw	h'03'		;cargamos parte alta de la direccion en pclath
		movwf	pclath		;
		retlw	(valor1)
		retlw	(valor2)
		retlw	(valor3)
