Como hago un cargador de movil?
Tengo una fuente regulable con un LM317, y he perdido el cargador de un móvil, y se me ocurrió cargarlo así, pero no se como, porque los móviles están conectados a la batería por tres uniones, el +, el -, y otro punto en medio de los dos que pone "S".
Se que es mas fácil comprar otro cargador, pero el móvil es viejo, (ya le di la jubilación, jejeje), y lo cargo de vez en cuando porque todos los que he dejado tiempo sin cargas después no encienden
pregunta.. la batería la cargabas, conectando el cargador al móvil no? esa entrada del movil supongo que solo tendrá + y -, el borne S, se encarga la circuiteria interna del movil..
lo que haría sería buscar las características (tensión y corriente) del cargador.. y con regular la fuente a los mismos valores.. para el movil es lo mismo..
exactamente ciri, es como tu didces. por lo general son cargadores digitales, integrados, no usan transformadores ni nada, pero mientras respetes el voltaje y la corriente listo.
por lo general son de unos 4 volts por 300 mA.
