Como hago un carrete de Ruhmkorff?
AHaHaHa!!!!:LOL:
Foreros quisiera saber porfavor si me pudieran instruir, dar un esquema o instructivo o link en español sobre como hacer un carrete de Rumhkorff(conocido tambien como carrete de induccion,bobina de induccion o bobina de ruhmkorff)
Gracias a todos
P.D:Que sean bien detallados
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Es un transformador !
Lo hacés con un carrete bobinado con varios miles de espiras de un alambrecito mas finito que un cabello (secundario) y un primario de unas 100 espiras de alambre grueso.
El núcleo puede ser de hierro laminado o de ferrita.
Ya hechos = bobinas de encendido de automovil o de moto , flybacks.
Saludos !
pues ya sabia que era lo mismo que un flyback pero no se me habia ocurrido usar uno
voy a descacharrar la tv que tengo descompuesta
gracias dosmetros eres genial
P.D:si se como hacer el driver
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si se puede !
Buscate por aquí algún circuito excitador de Fly-backs que hay montones y probados, entre la salida de alta tensión y masa colocás dos varillas verticalmente preferentemente de cobre de unos 50 cm de largo separadas 1 cm. abajo y 10 cm. arriba. (que estén bién aisladas del resto)
Si las varillas no están bién pulidas , la chispa no camina :D
¡ ¡ OJO QUE VAS A TRABAJAR CON ALTAS TENSIONES PELIGROSAS ! !
Suerte y que te diviertas ;).
Saludos !
No es al reves ? El primario es el fino y el secundario el grueso... ?
#10
Si no me equivoco, la relacion de espiras nos dice si el trafo es reductor o no.
Creo que al tener un conductor mas grueso en el secundario aumentamos la capacidad de corriente del mismo, siempre y cuando el conductor finito de entrada soporte la corriente que tambien circulara por el producida por la exigencia de corriente en el secundario.
Se entendio, creo que quedo medio confuso. jej
Suerte y cuidado con las altas tensiones.
